Z tylu chyba przewody trzeba tez przelaczyc jakos bo nie pasuje to P&P
Zmiana deski rozdzielczej i wnętrza...
Czy ktoś cokolwiek słyszał lub wie na ten temat? Czy ktoś się orientuje czy weszłaby do Octavii deska od Seata Leona? Bo fotele na 100% pasują, nie wiem jak tylna kanapa, ale też powinna pasować...
Pozdro
Re: Zmiana deski rozdzielczej i wnętrza...
skoro kanapa tylna z 3-drzwiowego Golfa 4 pasuje do Octavi Combi (plug & Play)Zamieszczone przez Staszek20vtBo fotele na 100% pasują, nie wiem jak tylna kanapa, ale też powinna pasować...
to i z Leona bedzie pasować (i z A3 :szeroki_usmiech )With age comes wisdom, but sometimes age comes alone
No to OK, trzeba zacząć polowanie na kanapę i fotele od Cupry R, a jak jest z kokpitem?
Hmmm....
powodzenia :diabelski_usmiech przez rok trafił się tylko jeden zestaw w ludzkiej cenie (tj. poniżej 600 EUR) :diabelski_usmiechZamieszczone przez Staszek20vtNo to OK, trzeba zacząć polowanie na kanapę i fotele od Cupry RWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
Gdzie to było???przez rok trafił się tylko jeden zestaw w ludzkiej cenie (tj. poniżej 600 EUR)
nie, na Seat Racing gość sprzedawał fotele od Cupry R za 1200 zł !!!!!!With age comes wisdom, but sometimes age comes alone
Szukam... A co w sprawie konsoli? Wie ktoś coś?
wszystko się da,Zamieszczone przez Staszek20vtSzukam... A co w sprawie konsoli? Wie ktoś coś?
tylko pozostaje pytanie - gdzie jest granica zdrowego rozsądku ? :diabelski_usmiech
w końcu deskę od TT wpakowano do Corrado i do Vento (a to tylko przykłady z polskiego podwórka)
IMO - weź się jeszcze przespij z tym pomysłem :diabelski_usmiechWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
Zgadza się, a Octa i Leon na tej samej płycie podłogowej są robione. A moja deska z 98' roku urokiem nie grzeszy...w końcu deskę od TT wpakowano do Corrado i do Vento (a to tylko przykłady z polskiego podwórka)
co nie zmienia faktu że pakowanie "kibla" z Seata poprawi jej wystrój :diabelski_usmiechZamieszczone przez Staszek20vtA moja deska z 98' roku urokiem nie grzeszy...
lepiej poszukać deski od Octavii po lifcie lub jeśli nie zrażają Cię koszty - deski od TTWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
Wiesz, może fakt że jeździłem w "kiblu" przez jakiś czas i podobało mi się... A deski od Octy po lifcie są bez problemu na Allegro.
nie przejmuj się :diabelski_usmiech
jak szukałem autka z TDI, to szukałem Leona
k
Octavia wyszła zupełnie przypadkiem :szeroki_usmiechWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
wnetrze od tt wlozyl do vento goscia? Chodzi od tego z autofila bo nawet siedzialem w tym vento
nowy cSIMC od Aliego
półosie seryjne
przebieg 273 tyś
Mam nadzieję dziś się spotkać z kolegą z LeonClubu i pomierzę wszystko we wnętrzu i zobaczę co się da z tym fantem zrobić... Kurcze, gdyby jeszcze do Octy były dostępne czarne plastiki - wszystkie słupki itd... Ale by bosko w środku było...
a co Ci stoi na przeszkodzie, zeby wszystkie słupki zrobić na czarno ??Zamieszczone przez Staszek20vtKurcze, gdyby jeszcze do Octy były dostępne czarne plastiki - wszystkie słupki itd... Ale by bosko w środku było...
dajesz do tapicera i obija Ci jakim tylko zechcesz materiałem :diabelski_usmiechWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
No i lipa, od Leona nie bardzo pasuje
może i konsola by weszła, ale boczki od drzwi nie pasują
Trudno, szukam od Octy po liftingu i kolorze czarnym. Plastiki zawsze można obić lub pomalować
Bo mam dość tego wkurzającego i przytłaczającego szarego koloru.
tak, pomalować :szeroki_usmiechZamieszczone przez FZRPomalować :?: :shock:
np. strukturą akrylową :diabelski_usmiechWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
wedlug mnie pomysl ma za duzo ukrytych i niewiadomych kosztow
np deska bedzie musiala pasowac do immobilaisera jesli kupisz 3 generacji to nie bedzie pasowac bo jesli masz octa z 98r to masz tam zapewne druga generacje
a to juz jest problem po drugie bedziesz musial przekodowac kluczyki a to nastepny koszt (mysle ze ze 300-400zl) potem bedzie trzeba wpasowac przelaczniki bo mimo ze to sa te same podlogi to seat od skody rozni sie czyms moze nie kompem ale wtyczkami i napewno cos jesazcze sie zmieni
wedlug mnie za duzo zachodu
ja mam octe z 2002 elegance i tato kiedys jechal stara octa i powiedzial mi ze ta stara deska podobala mu sie bardziej (a jest architektem wiec jakies pojecie o pieknie ma :szeroki_usmiech ) wiec nie narzekaj wpakuj do swojej jakies ringi srebrne obszyj kierownice i pomaluj lub zmien oswietlenie wsaznikow i bedzie
k
k
zastanow sie nad tym
Niestety, ale projekt upadł ze względów technicznych, po prostu z nową deską musiałbym zmieniać boczki drzwi, a te za cholerę nie pasują. Więc zmieniam na nową deskę, czarną wykładzinę i szukam czarnej tapicerki (boczki, plastiki) Potem tapicer i zmiana podsufitki na czarną. A kierownicę mam skórzaną od Seata Leona Cupra R, jest boska i nie narzekam
Pozdro
i jak?
nabyłeś deskę po lifcie??
daj znać proszę jak z kosztami i dostępnością części.
może jakieś fotostory?5,5l/100
OK, myślę że mogę odświeżyć temat, ze względu na zakończenie tematu zaciemniania wnętrza...
Operacja udana, pacjent żyje i ma się dobrze, posiada wszystko czarne powyżej linii okien: słupki, podsufitkę, osłony przeciwsłoneczne, lampkę itd... Całość projektu wykonałem sam z małą pomocą brata przy przekładaniu podsufitki. Jest mały problem z silniczkiem od szyberdachu, który musi być wymieniony, ale taki problem przy takich jakie pokonałem to nie problem
na Allegro są dostępne
zdjęcia postaram się wkleić jutro. Teraz już wiem, że jeszcze muszę lekko przyciemnić szybki.
Staszek
